Krijg mijn alpje niet goed
15 juli 2020 21:26 #201 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Krijg mijn alpje niet goed
Ervarings deskundige in de dop :P
Zelfredzaamheid factor HOOG :lol:
15 juli 2020 22:28 #202 door Helikees
Beantwoord door Helikees in topic Krijg mijn alpje niet goed
Een brandstof/luchtmengsel ontbrandt alleen nabij de optimale mengverhouding. Te rijk is dus ook uitval, net als te arm. Trek je choke maar eens open bij een goed afgestelde en goed warm gereden motor...
Jasper, check ff goed welke sproeiers erin zitten en hoe ver je luchtschroeven uitgedraaid zijn. Wellicht staat ie sowieso al wat rijk.
16 juli 2020 11:11 #203 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Krijg mijn alpje niet goed
Ja zit wat in he, met die choke en warme motor. Mijn eigen ervaring is alleen hogere toeren, geen uitval. Bleek een kwestie van losse slangklemmen en een carb die daardoor niet goed meer zat. Ook eens de choke veertjes gebroken, waardoor die de boel ook flink ontregelde. Kwestie van nieuwe veertjes monteren.
Ik lees nog even mee hoe dit afloopt. Ik vind het wel een leerzaam topic :)
22 juli 2020 22:00 #204 door Jasper
Beantwoord door Jasper in topic Krijg mijn alpje niet goed
@Wilco.Cwx
Nou aan die zelfredzaamheid moet ik nog wat werken;) Ik had de nieuwe inlaatrubbers er zondag omheen gedaan en nieuwe slangenklemmen bij de Hornback gekocht. Die leken keurig te passen in de breedte van de rubber. Ik dacht draai die slangenklemmen goed aan. Ik doe een test met remreiniger en verrek hetzelfde probleem. Zal toch niet waar zijn. Ik draai de de slangenklemmen nogmaals aan en de rubbers worden geplet tegen de ingang van het blok. Ik zie dat en draai de slangenklemmen helemaal los en bekijk de rubbers. En jawel, gescheurd. Niet de juiste slangenklemmen gebruikt dus. Bij de slangenklemmen die ik gebruikt heb steekt de sluiting een klein stukje uit. Die snijdt in het rubber en snijd hem lek.
Oftewel. Gisteren nieuwe rubbers besteld :silly: :silly:
Weet iemand waar je de juiste slangenklemmen kan bestellen? Of een zaak waar ik ze kan vinden? Ik ga wel even bellen naar aantal motorzaken in Groningen. Ik vond bij Roukama parts deze: www.japparts.nl/index.php?main_page=prod...16&products_id=10007
@Helikees
De sproeiers kloppen zoals het moet in Haynes. De maten zijn goed en ze zijn schoon.
22 juli 2020 22:06 #205 door Helikees
Dat zijn prima slangklemmen. Voor een koelwaterslang... En dan zeker in rvs! Voor je luchtinlaattraject gewoon de originele gebruiken. Clubdealers kunnen er wel aan komen.
23 juli 2020 10:36 #206 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Krijg mijn alpje niet goed
En het hoeft niet zo mega-vast hè, in het inlaatkanaal heerst onderdruk dus die klemmen moeten er alleen maar voor zorgen dat het rubber overal goed aansluit.
23 juli 2020 11:18 #207 door downunder
Maar, heb je de originele klemmen niet meer dan? Hoe zaten de oude rubbers dan vast?
24 juli 2020 16:23 #208 door Jasper
Inlaatrubber zijn binnen. Over een week ermee beginnen, nu eerst weekje vakantie;)
Hou jullie op de hoogte
24 juli 2020 17:57 #209 door Wilco.Cwx
Fijne vakantie ;)
04 aug 2020 21:10 #210 door Jasper
Nieuwe inlaatrubber met goede klemmen. En toch blijft hij reageren op remreiniger.. Wellicht zit ergens anders een lek? De afstelgaatjes in de inlaat zijn goed dicht. Inlaatrubbers zijn strak.
Ik hou hetzelfde probleem. Ik heb besloten om de motor weg te brengen naar iemand die er kennis van heeft en er een paar manuurtjes in te investeren en kijken of hij het kan vinden.
Over 2 week weer verder... :silly:
04 aug 2020 21:22 #211 door Wilco.Cwx
Luchtfilterhuis er op tijdens test ?
met open carburateurs snuffelen ze zo de remmenreiniger damp op
oftewel reageren gevoelig op dat spul.
28 aug 2020 09:35 #212 door Hans
Beantwoord door Hans in topic Krijg mijn alpje niet goed
Nog goed gekomen met je alpje?
10 sept 2020 22:03 #213 door adriaan_XL700V
Beantwoord door adriaan_XL700V in topic Krijg mijn alpje niet goed
Hey Jasper,
Je hebt toch nog niet de handdoek in de spreekwoordelijke ring gegooid?
Kunnen we je nog ergens mee helpen of meedenken?
12 mrt 2023 21:06 #214 door Remco van Ewijk
Beantwoord door Remco van Ewijk in topic Krijg mijn alpje niet goed
Ik heb met veel interesse dit item gelezen omdat ik ook een probleem heb, loopt het zo af :S
Groet, Remco van Ewijk
2022: Eerste Transalp, niet eerste en zeker niet laatste motor....
Tijd voor maken pagina: 0.341 seconden
