Helikees schreef : Fijn tooltje is dat, voor die kleppen. Had ik ook moeten hebben...
Maarre... Loopt ie niet gewoon op 1 cilinder?
Helikees schreef : Ja een cilinder wordt dan inderdaad niet warm dus dat is een manier. Je kunt ook de cdi's wisselen. Het signaal naar de toerenteller zit op de ene cdi dus als je wisselt en de toerenteller doet 't niet meer dan is de betreffende cdi stuk...
Je hebt de carb schoongemaakt zei je. Hoe? En heb je ook vlotterhoogte etc gecheckt? Of alleen schoongemaakt? Hoe zijn de diafragma's, gasschuiven etc? Een carb is meer dan een paar sproeiers die vuil kunnen worden
Oldtimer schreef : Heb je met infuus benzine geprobeerd met de vacuum op de achterste cilunder afgedicht. Dus zonder de tank ??? En probeer de gasschuiven eens met de hand.
Jasper schreef : Thx voor jullie tips. ga ik morgen weer sleutelen. Ik test nogmaals de gasschuiven zoals Waffie dat zegt en daarna haal ik de Carburateur eraf en kan ik daarvan ook wat foto's in dit topic zetten!
xrvtuur schreef : Ik ga mee met Hans. Heb nog eens zitten lezen over backfire en vaak is het terug te leiden naar slechte bougie, slechte bobine, slechte bougie kabel. Dus je zou je bobines incl bougie kabels eens moeten vervangen.
Hans schreef : Hey Jasper,
Alles is denk ik al gezegd en genoemd, Toch nog om alles uit te sluiten, weet je zeker dat je bobines goed zijn? Dat waar je bougiekabels aan vast zitten. Meten is een vak maar wellicht kun je ze wisselen met een andere.
En zou je pulsespoel een deffect hebben? Zit achter koppeling kap.
Mijn 2 cent. Succes!
